土老冒豆豆 2009/12/15
使用国产pH计的时候,电极上端有一个小孔,平常不用的时候记得封好口,防止里面的电极饱和液挥干,使用的时候记得口不要封,这样好保持一个气压的平衡。使测定数据更稳定准确。
工农兵 2009/12/15
接触的检测项目以及种类很多,每种仪器都有它的使用规则以及注意事项。 就拿[color=#00008B]石油产品烃类检测仪[/color]来说。 这个仪器是个比较贵重且易碎的仪器。 其中2跟吸附柱就8000RMB。还是玻璃的。 在试验过程中,吸附柱要振动的,这就会导致振动使吸附柱破碎。 [color=#DC143C]所以要注意以下事项:[/color] 1.在接通电源前,检测仪器开关是否关闭,如果开关的开的话,一通电,吸附柱随着振动,会导致其破碎。 2.检查振动开关处在最小的位置上,道理同1。 3.试验前检查吸附柱是否固定完全,别在振动过程中掉落。 4.清洗吸附柱时,要轻轻操作,由2人配合清理,因为较长,且吸附柱内壁较窄,一人清理极易破碎、断裂。 5.使用后,关闭电源。 6.不让陌生人随意操作,避免破碎吸附柱。
皎然 2009/12/16
容量瓶的使用: 中药对照品比较贵,所以使用的时候就得省着点,配置溶液的时候多选择1ml-2ml的容量瓶,最多也不过10ml。 记得刚接触中药的时候,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]做线性,总是很糟糕(俺是如实的配置6个浓度的,不是采取不等量进样)。 原因:个人认为自己的操作没有什么问题,图谱也很漂亮,仪器也很稳定,称量也没有问题,最后我就认为是所用仪器的原因,问了问那里的研发人员瓶子校正过没有,人家眼睛都直了,不懂!于是自己拿来粗略的校正(我用的是10ml的)一下,误差达到5%,晕!幸好我没有用更小的,估计还得大~~
张驰有度 2009/12/18
我们公司有一种原料在分析过程中用到移液管,它用的是返滴定的方法,所以移取的平行溶液要非常准确。我们当时有5个人在做这个试验。只有我一人做出的结果符合SOP的要求。我在使用移液管过程中严格按其操作方法进行,特别是在放液完等待的时间上,每次都保持一致(等待10S或15S)。因为此原料在分析过程中如果溶液误差在0.1ml其结果误差在1%.所以在使用移液管时放完液等待时间必须严格遵守.
mayizi 2009/12/21
口诀: 先看人动,自再动, 先看人弄,自再弄。 人用之间,常发问。 自用之间,常思考。
工农兵
第9楼2009/12/15
就拿石油产品烃类检测仪来说。
这个仪器是个比较贵重且易碎的仪器。
所以要注意以下事项:
5.使用后,关闭电源。
