第1楼2005/03/14
4.1 采样方法
4.1.1 样点选择应根据规划和栽植土的面积,选择代表性的样点。
4.1.2 采样方法应采用"S"形方法采样。将所采土样进行多点混合,然后用四分法,对角线分取,每个混合土样宜为1kg。
4.1.3 采样点密度应按下列规定:
4.1.3.1 花坛、花境和保护地以50~100m2取5~10个土样为一个混合样品。
4.1.3.2 树坛产、草坪以100~100m2取5~10个土样为一个混合样品。
4.1.4 采样深度花坛、花境、草坪、保护地采0~30cm、乔、灌木采0~30cm、30~60cm、两层。
4.1.5 采样步骤:
4.1.5.1 准备标签二张,内容包括地点、日期、深度、类别,一张贴在袋外,另一张放入采样袋内。
4.1.5.2 除去表面浮土,垂直向下按要求分层取样。
4.1.5.3 环刀取样,按本标准第4.2.4规定处理。
4.2 分析
4.2.1 土壤溶液酸碱度测定应采用电位法:
4.2.1.1 用100ml有刻度的三角板,放水至50ml处均匀地取去除杂质新鲜土样放入三角瓶内。
4.2.1.2 使水面至刻度75ml处,此时水土比为2:1振荡3分钟静止30分钟。
4.2.1.3 用pH29型或类似型号的酸度计测定。
4.2.2 土壤溶液电导率应用电导法:
4.2.2.1 用10ml有刻度的三角瓶,放水至50ml处均匀地取除杂质的新鲜土样放入三角瓶内。
4.2.2.2 使水面至刻度75ml处,此时水土之比为2:1振荡3分种静止30分钟上。
4.2.2.3 用DDS-11型电导仪直接测定。
4.2.3 土壤有机质应有石蜡加热的重铬酸钾-------硫酸法:
4.2.3.1 称取0.25mm风干5±0.5000g小心倒入硬质试管中,
4.2.3.2 用移管加入10.00ml浓度为C(1/6K2Cr2O7)=0.4mol.L-1 酸性溶液,上面放上小漏斗,将试管插入铁丝笼,冷却片刻将管内消煮液及残渣全部洗入250ml的三角瓶内加入2~3滴邻菲罗淋指示剂;
4.2.3.5 有机质含量应按(4.2.3.5)式计算:
(V0-V)xC(1/2FeSO4)x0.003x1.724x1.08x1000
g.kg-1= ----------------------------------------------------------
W
式中 V0--滴定空白所用去硫酸亚铁ml数
V--滴定样品所用去硫酸亚铁ml数
1.724--有机碳换算成有机质的经验常数
0.003--1/4碳的摩尔质量(g﹒.mmol-1)
1.08--氧化率校正系数(按平均氧化率92。6%计算)
W--所称烘干土的质量(g)
C(1/2FeSO4)--亚铁盐的物质的量浓度
4.2.4 土壤容量重测定应采用球刀法:
4.2.4.1 用铁铲将选择好的面铲平,将环刀刀口向下垂直压入土中,将环刀帽套在在露土上面的一端锤子平衡慢慢地敲打环刀托,用铁铲取出装土体的环刀,用削土刀分别将环刀两端土削平,盖上盖子放入采样袋内;
4.2.4.2 将环刀带至实验迅速称放入烘箱在105~110℃烘至恒重;
4.2.4.3 土壤容重应按(4.2.4.3)试计算:
dv=Ws/Vs(Mg•m-3)(4.2.4.3)
式中 dv--土壤容重(Mg.m-3)
Ws--烘干土重(g)
Vs--环刀容积(m3)
满环刀,称量后计算单位体积内的湿土重或干土重。
