离子色谱(IC)
附件:
〓疯子哥〓
第1楼2009/12/16
图谱已经帮楼主贴出来了,期待版面的高手前来解答按正常情况下,出峰的情况是怎样呢?
small_fish
第2楼2009/12/16
正常情况下,峰型不会出现有包、前伸或拖尾现象,并且峰型较窄
第3楼2009/12/16
下图是正常情况下的谱图谱图.doc
ionbaby
第4楼2009/12/16
此图的主要问题体现在峰型和干扰峰上,个人意见:可能是以下原因造成的: 1,样品有问题,有杂质干扰。2,淋洗液纯度不够,或者配制使用的水不达标。3,色谱柱本身就是柱效下降的色谱柱。4,所使用的仪器死体积等因素和这根色谱柱不配套。 第一个峰后面的一个应该是碳酸根的峰干扰吧,另外还有拖尾的现象,应该是仪器本身死体积过大造成的或者色谱柱本身柱效的原因,没有别的仪器对比,不能下结论。后面的硝酸根和硫酸根峰型确实很差,以前碰到的情况一种是药品里有杂质干扰,一种是色谱柱柱效下降。以上观点纯属个人经验,不作为准确答案。
第5楼2009/12/16
上面的谱图全是标准品的峰,用的色谱柱和以前原装的色谱柱型号一样的,淋洗液用的试剂都是进口优级纯试剂,以前也是用这个试剂,其他条件都没有变化,我也怀疑是柱子的问题,但是新买的柱子怎么会有这种问题呢?
第6楼2009/12/16
如果其他条件都一样的,那只能怀疑柱子的问题了,或者柱子在到达你们那里之前的一段时间遇到了某种意外(比如运输途中),或者厂家的问题。你可以让厂家确定一下,查询一下色谱柱出厂报告和出厂测试谱图相关记录,免得被蒙蔽了。
第7楼2009/12/16
呵呵,谢谢!我马上跟厂家联系!
yyqiswo
第8楼2009/12/16
请楼主把淋洗液组成和浓度和背景电导值以及其他比较方便描述的信息也写进去。便于大家更准确的帮你解答。多和ionbaby以及本版面里面的专家交流,会很受益的
第9楼2009/12/16
呵呵,谢谢楼上的这位大侠,我用的淋洗液是1.7mmoL/L的NaHCO3和1.8mmoL/L的Na2CO3,背景电导不到14,压力9.5左右,都挺正常的
wangjiacun
第10楼2009/12/17
乙酸根污染
