离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/01/13
你有信息,都可以直接问厂家了
眺望
第2楼2015/01/15
问了二家国内的说是能测,但他们都没测试过,我们提供过样品测出来不理想。相差太远了。
第3楼2015/01/15
你离子测试有没试过跟第三方测的作对比?结果会是怎么样?
bioengine
第4楼2015/01/15
异丙醇还是上阀切换吧,不然对基线影响太大了,毕竟异丙醇的导电常数和水是不一样的,会导致低浓度就测不准。本来线路板的限量就很低,提取过程所用的东西都有严格要求的,操作也很重要。
第10楼2015/01/19
我也问过国内的二家机器商,回答跟你的差不多的。可是我们测纯水淬取的样品跟第三方测试差别太大,就显得离子色谱是个摆放的东西了。
第11楼2015/01/19
frozenthrone
第12楼2015/04/01
X光
第13楼2015/04/09
楼主所说的是PCB表面污染度测试吧,卤素IPC标准,异丙醇配合样品提取袋提取样品,方法是离线的,有钱可以买进口,国产做的好的厂家也可以做这个,不难做
kendy1202
第14楼2024/06/20
离子色谱测试,如果异丙醇浓度过大,谱图干扰很大,可以考虑对样品溶液稀释,或者就用10%异丙醇做萃取液,早期IPC TM650 2.3.28就是用10%异丙醇做为萃取液
