离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2009/09/29
Ag+柱:1除去Cl-,Br-,I-;2为了避免Ag+进入分离柱,经Ag+柱后的样品还需通过一阳离子交换柱!
xiayl5052
第2楼2009/09/29
不知道楼上的朋友是否有Ag柱的相关信息呢,没有用过,不知道情况,谢谢
第3楼2009/09/29
你可以向你的离子色谱工程师询问!他们应该有更加详细的相关信息!
qiuhaitang
第4楼2009/09/29
市面上都是有商品化的Ag柱出售,可以咨询相应的仪器公司,应该会给予建议。如前面老兄建议,最好后面配套使用H型或者Na型阳离子交换树脂柱,防止银的泄露。盐水中甲酸应该比较容易测定,但是要看色谱柱是否合适,同样也建议你联系工程师,或许会有些建议,看是否在现有条件下完成分析,毕竟前处理柱的花费也是不菲的,尤其样品中含有高含量氯的情况下。
第5楼2009/09/30
谢谢大家的意见!
IC_007
第6楼2009/09/30
如果样品少可以考虑用Ag柱去除Cl,如果样品量很大,可以考虑用2维离子色谱进行一下核心阀切换。从长远来看,消耗品会用得少些。
第7楼2009/09/30
大黄
第8楼2009/10/06
我觉得二维啊,在现在有的分析条件没这么快解决,银柱成本也比较高,象你们的样品分析成本会增加不少。可以先从考虑加大分离度,防止干扰做起。
fengruini203
第9楼2009/10/13
楼上说的有道理,不知道楼主用的色谱条件是啥?
迷途小书童
第10楼2012/03/28
Ag柱的话,不会有甲酸银沉淀么,甲酸银的Ksp貌似很小,过银柱后虽然氯全部被结合掉了,但是难免甲酸根也被结合掉了,毕竟在银柱里,银是大量存在的,不然氯离子也不会去除干净,这样的话如何解决。
