chemistryren 2009/12/16
高氯酸得赶掉,否则减石墨管寿命.
baishizhiqiu 2009/12/17
我是这样认为的。首先样品处理所需的酸量,最好能刚刚处理完样品,不要有过多的剩余的酸存在。定容时,样品用什么酸,你的标样系列最好也要用同样的酸,因为不同的酸,对结果还是有一定影响的。其实日常大家的工作,基本都是属于定性、半定量的,都是高于或者低于某个点,至于说高多少,低多少,不需要太刻意了,但是一定要保证做出来的结果确实是高于或者低于标准要求,处于临界的话就要多分析一下了,最好重复做一下,别怕麻烦。还有一个重要的问题,样品的值最好在标准系列的中间,太低太高都不好。通过取样量和定容体积的变化来调整。还有一个因素就是扣背景,有的机器会出现扣的过高或者过低的情况,在不同的波长时是不一样的。 对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的操作,通过不断的实验比较,用不同的实验条件,不同的分析方法,或者别的分析仪器,来看看结果是否准确。有条件的单位可以买一些标准品来实际比较一下数据的变化。
morning 2009/12/31
1、我也碰到过同样的问题,后来我干脆象做加标回收试验一样,将标样加混酸与试样做相同处理,好象以上现象没有了,但不知这样做符合要求否?标样可能会因此损失反而影响结果。 2、消化时蒸至1-2毫升好难控制啊,一不小心就蒸干了,瓶子都会炸裂。 3、做食品中铅时,明明消化至透明了,但冷却后产生一些白色沉淀,我以为是盐类,但加水加热有时都不再溶解,是怎么回事?到底是什么物质呢? 4、今天用东西电子的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪做辣酱中铅,很反常,吸收走势图绿色线显示峰很高,红色线出现倒峰,结果很低,是否背景吸收过大所致?扣除了背景吸收就可以还是必须重新处理样品? 希望得到高手的热心指教。
jiaoqingbo 2009/12/17
[quote]原文由 [B]chemistryren(chemistryren)[/B] 发表: 高氯酸得赶掉,否则减石墨管寿命.[/quote] 请问,高氯酸不加硫酸如何赶尽?[em09508]
lilongfei14 2010/01/04
高氯酸、硫酸最好不要带入分析,最好在分析前处理掉
baishizhiqiu
第4楼2009/12/17
对于原吸的操作,通过不断的实验比较,用不同的实验条件,不同的分析方法,或者别的分析仪器,来看看结果是否准确。有条件的单位可以买一些标准品来实际比较一下数据的变化。
chemistryren
第8楼2009/12/27
蒸到近干就可以了,理论上应该到白烟冒尽,但一旦冒尽也几乎蒸干了..很不好控制.加点水有帮助.
