紫外可见分光光度计(UV)
lhw2009
第1楼2009/12/16
做下波长校正,之后先调零,在测量。还有一种可能,你调零后,测量的样品没在当前光路中。所以在样品是空的情况下,由于仪器暗电流的影响,会出现负值的。仪器操作的基本步骤:1、先调到你要的波长2、放空白样调零3、放样品测量如果还有问题,请联系我邮箱:lhw_yl@yahoo.cn
coffee8
第2楼2009/12/20
楼主有什么归零呀?使用相同的皿吗?应该不会出现这样的问题吧?
nanzheer
第3楼2009/12/20
皿之间先做对比,然后再看其他原因
夕阳
第4楼2009/12/21
将参比池子里外彻底洗净就好了。
仔仔快乐
第5楼2009/12/21
先看一下分光光度计和比色皿自身有没有问题,在到260nm做零点校正,确保把样品放置在正确的位置,在试试
caoyured
第6楼2009/12/23
先做比色皿配对,在以你的空白做参比
qinxp
第7楼2010/02/01
这说明经过稀释后,样品中物质的浓度很低,比空白还低。建议你把原来的样品稀释10倍试试。
eee9999eee
第8楼2010/02/03
比色皿是否配对?仪器是否归零?
美食城
第9楼2010/02/05
仪器是否正常?样品显色是否正常?
wowangle
第10楼2010/02/05
将比色皿冲洗干净,之后再做空白,还有就是你的样品在260nm波长下的吸光度太低了,这样测量出来的结果不准确,建议稀释的倍数小点
