气相色谱(GC)
附件:
yzguo
第1楼2009/12/16
进样量有没有变大?
fengxuemei
第2楼2009/12/16
是自动进样器进样,进样量和以前没有改变,0.2ul
第3楼2009/12/16
在线等解答,希望各位版主、专家帮帮忙~谢谢啦~
coffee8
第4楼2009/12/16
你前后进的样好像不一样吧??!!那个大峰应该是溶剂峰吧?两个样的溶剂含量不同,导致现在的问题。保留时间漂移只是出现在溶剂峰后面!
第5楼2009/12/16
大峰是样品峰,没有溶剂峰~就是主峰的保留时间发生了漂移~
第6楼2009/12/16
那就是说前后样品也不一样了,样品含量不同,峰面积会有变化,峰宽变宽,这是这是难免的!!不知你做的是什么样品呀?峰面积是不是太大了?可以考虑稀释一下样品!
chengjingbao
第7楼2009/12/16
大致看了下,给人初步的印象是,先将柱子活化下。通常首先怀疑的是柱效下降了,有柱饱和现象。
第8楼2009/12/16
就是峰面积太大了,很奇怪!样品是同一个样品,只是检测的时间不同罢了,不知道是什么原因引起的响应增大,导致出现很宽、很大的峰!
babyliu
第9楼2009/12/16
流动相是不是出了问题,换个流动相。
第10楼2009/12/16
柱效下降不是个渐变的过程吗?我们这个现象出现的很突然。12.9做样时仪器状态还好,出峰一切正常;12.10没有做样;12.11由于电脑故障重装了工作站,重新编辑了方法(方法和以前一样),结果出的峰就很奇怪,响应值很高,峰面积很大,峰又宽又拖尾~
