savedown
第2楼2008/08/05
[quote]原文由 pig119110 发表:各位老师,这是我做的颜色玻璃的可见光透光曲线
颜色比较浅 所以峰不是很明显 红色曲线的是淡红色玻璃 蓝色是淡蓝色玻璃
我有几个问题想请教
1.为什么曲线都呈下降的趋势啊?为什么所有波长都有吸收?
2.那些小小的吸收谷能说明是什么颜色的玻璃嘛?
3.为什么到临近紫外的时候 也就是在400-420的时候有个急速下降的趋势呢?
图见下面:谢谢啦!!!!!!!
1、波长越短,吸收越大,所以曲线下降
2、不能直接说是什么颜色,必须转换成Lab值或者XYZ值才能表达感官颜色,也就是转换到马蹄形的色品图上才行
3、如果不是特殊玻璃,紫外透过率很低。如果普通玻璃紫外透过高,也就没必要花大价钱买石英吸收池作光度分析了。
savedown
第4楼2008/08/06
1.作为分子吸收光谱波段,特定的物质在某个波段位置会有较大的吸收,也就是特征,如果是混合物特征叠加,峰谷就被掩盖了,也有物质的吸收谱带很宽的,这就要具体分析了。
2.CIE系统有公式直接把每个波长的响应换算成LAB或XYZ的,公式不太好抄,你可以找《颜色科学与计算机测色配色实用技术》一书来看看,类似的书还有很多,这一本是2004年出的,比较容易找到。
