气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/12/16
不同的进样方式之间的差别不能只是经过这种比例的计算得出来的,进样过程中会有很多因素影响的!顶空瓶涉及到气液两相间物质的分配比例,定量环的容积等等,都存在一些不确定的因素!!
guohua
第2楼2009/12/16
理论上是顶空多,要不干嘛用顶空的方法。
symmacros
第3楼2009/12/16
直接进样(1mg/L标准品1ul不分流进样)远比顶空进样多。
荒村听雨
第4楼2009/12/17
有道理
massgamear
第5楼2009/12/17
有道理有道理
第6楼2009/12/17
咋就没人踩呢
第7楼2009/12/17
这个方法好像有问题,20mL顶空瓶只加2mL样品,灵敏度不够好。
fwonder
第8楼2009/12/18
顶空进样和直接进样,我觉得主要是针对不同类型的样品比如,一个样品有90%色拉油,但是,我的目标物是色拉油里面一种挥发性物质.现在我用的柱子不能进色拉油,这时候,用顶空就可以了
梧桐
第9楼2010/01/07
就是啊,觉得顶空进样对挥发性成分含量的测定用处大些,其他的样品用其他进样方式就可以了啊
zqj722
第10楼2010/01/11
进样方式不同是因为样品的特殊性决定的。
