其他仪器综合讨论
第1楼2005/03/27
你的问题没有说清楚,出一个主峰也不能说是100%,你测定什么东西?原来是什么样的的?只能出一个主峰可能是灵敏度不够,样品没有检测出来!
第2楼2005/03/28
可能是我的意思还没有表达清楚,我的色谱条件一项都没有变化,就是没有空气了,我换了一瓶空气后就产生了这种情况,以前我的产品在毛细管柱上作至少会出10个峰,但是产品没有变化,现在只出一个峰了,小的杂质峰都有没有出,所以我就想问一下,对于毛细管柱分析用的空气 除了去油外还有什么要求呀?
第3楼2005/04/05
你的 问题和空气没有关系的,你不要太武断了,会把你代入误区的,不过你非得怀疑空气得话你可以测一下空气和氢气得比值
第4楼2005/05/11
毛细住用空气除了去水、去油、还要去氧
第5楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
