SjS思~~
第1楼2009/12/18
1、环境空气监测点数是由监测范围的 (答案屏蔽)、污染物的空间(答案屏蔽)、(答案屏蔽) 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的(答案屏蔽)和 (二氧化硫) 。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 (物理)作用,而对气溶胶的采样,主要是 (化学) 作用和 (物理) 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 (答案屏蔽)法。采样器按采样流量可分为 (答案屏蔽) 、(答案屏蔽)、(答案屏蔽) 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为(答案屏蔽) m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 () m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(答案屏蔽) 过程中应(答案屏蔽)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (遇光分解) 。
wuzhongbo
第3楼2009/12/18
1、环境空气监测点数是由监测范围的答案屏蔽、污染物的空间答案屏蔽、人口答案屏蔽 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的一氧化碳、答案屏蔽和答案屏蔽。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠答案屏蔽作用,而对气溶胶的采样,主要是溶解作用和化学反应作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用答案屏蔽法。采样器按采样流量可分为答案屏蔽 、答案屏蔽、答案屏蔽 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为答案屏蔽* m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为0.288m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和答案屏蔽过程中应答案屏蔽。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于与空气接触。
最后一空没有说清楚
太白金星
第4楼2009/12/18
1、环境空气监测点数是由监测范围的 (大小)、污染物的空间(分布特征)、人口(分布及密度) 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的(氮氧化物)和(碳氢化合物)。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 (吸附)作用,而对气溶胶的采样,主要是 (阻留 ) 作用和 (碰撞) 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 (重量)法。采样器按采样流量可分为 (大流量) 、(中流量)、(小流量) 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为(0.3) m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 (2<至<4.5 m3(cm2•24h))。注:一般国家控制仪器厂家在采样器按采样口抽气速度规定为0.3 m/s时,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为Q=2.8m3/cm2/24h。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和(存放) 过程中应(避免阳光照射)。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 (吸收液受光照或暴露在空气中吸收空气中的NOX所致)
小H
第7楼2009/12/18
1、环境空气监测点数是由监测范围的 *正确* 、污染物的空间 *正确* 、人口*正确* 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的*一氧化碳*和 *正确* 。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠 *正确* 作用,而对气溶胶的采样,主要是 *冲击* 作用和 *离心分离* 作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用 *正确* 法。采样器按采样流量可分为 *正确* 、*正确*、*正确* 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为*正确* m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为 *0.288* m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和*正确* 过程中应*正确*。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于 *正确* 。
trinitrotolu
第8楼2009/12/18
1、环境空气监测点数是由监测范围的正确、污染物的空间正确、人口正确 以及监测精度等因素决定的。
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的一氧化碳、正确和正确。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠正确作用,而对气溶胶的采样,主要是溶解作用和化学反应作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用正确。采样器按采样流量可分为正确 、正确、正确 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为0.2 m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量应为0.288m3/(cm2.24h)。
5、用盐酸萘乙二胺分光光度法测定空气中的NOX时,吸收液在运输和正确过程中应正确。采样前若发现带来的吸收液已呈粉红色,该吸收液带离实验室后变色的原因是由于正确。
yzguo
第9楼2009/12/18
2、空气污染类型中的氧化型污染物,主要来源是汽车尾气、燃油锅炉排放的正确和正确。
3、用颗粒状吸附剂对气态和蒸气态物质进行采样时,主要靠正确作用,而对气溶胶的采样,主要是过滤作用和吸附作用。
4、测定总悬浮颗粒物常采用称重法。采样器按采样流量可分为正确 、正确、正确 采样器。采样器按采样口抽气速度规定为正确m/s,单位面积滤膜在24h内滤过的气体量为Q m3/(cm2.24h),正确。
