气体检测
GRANT
第1楼2018/10/17
气态总磷没有单独的质控样,用水质总磷做质控样的话,你要加吸收液和质控样反应,其他步骤按HJ 545标准里的试样制备和试料制备进行前处理的
老兵
第2楼2018/10/17
除了采样部分外,其余操作应该是全程序的,包括赶溴这部,这样质控才有意义。
Insp_48bc4c3f
第3楼2020/04/14
你好,做气态总磷样品的时候,没有沉淀生成是什么原因呢?
沙米忘记
第4楼2022/07/20
老师您好,我们才准备扩项,好多没有概念,我想问下是不是气态总磷是不是没法买到质控?做方法验证是不是只能加标?还有我今天模拟感受先做了下 ,没有用溴化硝酸吸收液,直接加的是精密度和准确度中要求的中浓度2.5mg,加入水中,沉淀后溶解滴定,做下来结果很小,按公式计算最后只有一半,不知道问题出在哪儿里?前面是氢氧化钠滴定也确定溶解了过量了,不知道这个实验需要注意什么?希望老师帮助解答一下 谢谢
Ins_8d2c9b5b
第5楼2022/07/24
你好,我最近也用喹钼柠酮做气态总磷,前处理用盐酸赶溴直至溶液呈无色,这一步一直没弄明白,只要一加入浓盐酸,溶液就变成橙黄色,挥发出来,但加了好多盐酸,溶液还是没有变无色,一直呈淡黄色,这是为什么呢
Ins_e68fd970
第6楼2022/08/19
你们空白一般做的是多大啊,氢氧化钠和盐酸的哪一个滴的多啊
检测老菜鸟
第7楼2022/08/23
可以用水中总磷去做。
第8楼2022/09/07
您好,我暂时没有做这个,氢氧化钠的浓度高,盐酸的浓度是0.1左右,最终变色感觉不明显,消耗体积也可能是盐酸多 ,中和了前面的氢氧化钠
