紫外可见分光光度计(UV)
zwyu
第1楼2009/12/18
长光程的比色皿可以的,理论上
SS
第2楼2009/12/18
理论说:可以。实际说:有问题。比尔定律看完全是正比关系,会提高灵敏度的。实际却要考虑光是有损失的,它有散射,光非平行,光在进出界面有折射,能把大比色池放的和光路很好垂直的可能性,制造的大比色池两壁平行度等等问题都损失光。所以用了一个长池增加了信号,也增加了噪声,总体结果是否提高都难说,就是提高了也难是成比例的。曾看到报道说用了激光光源可使用5cm的池子,但没见过实际有用的。
yinapple
第3楼2009/12/19
理论上应该是这样,在做水的亚硝酸盐是有3cm皿,食品使用1cm皿,就是因为水的含量低
消咳喘
第4楼2009/12/19
理论说:可以。实际说:有问题。比尔定律看完全是正比关系,会提高灵敏度的。实际却要考虑光是有损失的,它有散射,光非平行,光在进出界面有折射,能把大比色池放的和光路很好垂直的可能性,制造的大比色池两壁平行度等等问题都损失光。所以用了一个长池增加了信号,也增加了噪声,总体结果是否提高都难说,就是提高了也难是成比例的。曾看到报道说用了激光光源可使用5cm的池子,但没见过实际有用的。--------------------非常专业啊,解答的好。
tutm
第5楼2009/12/19
当然是可以的,但检测限不一定按比例提高。现在一般紫外可见分光光度计市售的长光程比色皿最大在10cm,就是为了提高低浓度溶液吸光度信噪比的。另外还有资料报道,一些特种用途的中空光纤类的流动比色池,光程长度可达一到数米。
老专家
第6楼2009/12/21
我们要测定一个样品溶液的浊度,用的就是50mm比色皿。
初学者&九点虎
第7楼2009/12/21
这里指出一个问题那就是仪器检出限和方法检出限的问题仪器的检出限不会因为你的一些指标的变化而变化,而方法检出限会随着样品质量和比色皿等的变化而变化大家要多注意这个问题
caoyured
第8楼2009/12/23
根据比尔定律理论上还是可以的
梧桐
第9楼2010/01/28
必须考虑仪器的检测限,这个是主要的影响因素
