【原创】请教两个问题
  • juanbaby52
    2009/12/17
前处理综合讨论
  • 请教大家两个问题:
    1.滴定HEDTA3钠的浓度用什么标准物质比较好?或者说用二价锌滴定HEDTA3钠两者摩尔比是1:1吗?
    2.一个水溶液,氢氧化钠2~5%,硅酸钠2%,用盐酸滴定氢氧化钠时硅酸钠会消耗盐酸吗?
  • 老化验工
    第1楼2009/12/17
    1、可以用基准氧化锌来标定,但控制PH在5.5-6.0为宜,因为EDTA-Zn的lgK=16.50,HEDTA-Zn的lgK=14.7,其稳定性要差一点,虽然没有查到HEDTA的酸效应系数,但若用EDTA的来作参考的话,通常Zn2+准确滴定的最高酸度约PH4左右,则HEDTA-Zn的最高酸度(最低PH值)应该更高一些的,若仍用二甲酚橙作指示剂的话,PH值又不能大于6.3,所以建议在5.5-6.0之间。因为HEDTA也含六个配位基,EDTA相似,因而它与锌的配位比应该是1:1。在标定时就可以推算出来了。
    2、硅酸根肯定也消耗酸,滴定到酚酞褪色或甲基红变色时,生成了硅酸。这个体系就是水玻璃分析的测定体系。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 老化验工
    第2楼2009/12/17
    如果你涉及到硅酸钠+氢氧化钠溶液分析的话,看看附件里硅酸钠分析(含氧化钠、二氧化硅分析)的资料会有帮助的。摘自化工商品检验方法,我手里没有国标。
    硅酸钠.pdf
  • juanbaby52
    第3楼2010/01/27
    非常感谢楼上的两位给的解答
