太白金星
第1楼2009/12/17
2、土壤属性数据
土壤剖面属性数据引自《中国土种志》以及各省数据资料,共计收集了7292个土壤剖面,每个土壤剖面的资料分为土壤特性描述和土壤分析数据二部分。土壤分析数据对于不同土壤类型而有所差别,但总的可分为土壤物理性质、土壤化学性质和土壤养分等。土壤物理性质包括土壤颗粒组成和土壤质地等,土壤化学性质如pH、有机质、CEC、交换性盐基和交换性氢和铝等,土壤养分如全N、全P、全K以及有效P和有效K等。
3、中国1:100万空间化的土壤属性数据
到目前为止还没有编制出版全国性的1:100万纸质土壤属性图,但这种状况远不能满足科研、教育和生产部门的需求,为此我们采用中国1:100万土壤图与全国范围内土壤剖面属性数据融合的方法,编制成中国1:100万数字化土壤属性图,而后把矢量图转换成栅格数据。中国1:100万空间化的土壤属性数据所包括土壤属性:土壤砂粒含量、土壤粉粒含量、土壤粘粒含量、土壤容重、土壤田间持水量、土壤凋萎系数、土壤pH值、土壤全N含量等。所有栅格土壤属性数据可以编制成不同土壤层次深度的分层数据,通常土壤剖面分层深度为0~10cm、10~20cm、20~30cm、30~70cm和大于70cm。
图 中国土壤有机碳密度(0~100cm)分布
太白金星
第2楼2009/12/17
四、局部区域的土壤数据
对于只在局部地区开展工作单位,1:100万土壤图的精度可能不能满足其要求,有时希望得到更详细的土壤数据,如1:50万、1:20万和1:5万的土壤数据。
五、中国土壤参比数据
土壤分类是土壤数据集成的基础。至今国际上还没有统一的土壤分类,只是美国农部的土壤系统分类ST(Soil Taxonomy)和FAO等国际组织制定的WRB(World Reference Base for Soil Resources)分类在国际上影响最大,成为主流分类体系,这是与国际进行学术交流的基础和媒介,也就是说在进行国际学术交流时,涉及到有关土壤名称就必须要使用这二个分类。目前中国积累起来的土壤数据,不管是土壤空间数据——土壤图,还是土壤剖面属性数据,绝大多数采用的是“中国土壤发生分类”,如红壤、水稻土、棕壤、褐土、黄绵土等发生分类的名称。“中国土壤发生分类”自上一个世纪50年代中国开始进行土壤学研究时所采用的分类系统,逐步发展壮大,1978年建立了较为完整的体系,后被全国第二次土壤普查所采用,并继续得到发展。但这个分类与国际上的二个主流分类——美国土壤系统分类(Soil Taxonomy)和国际土壤学会的WRB分类都不一样,
图 基于美国土壤系统分类的中国1:100万数字化土壤图(土纲)
太白金星
第3楼2009/12/17
这样使中国土壤学家参与国际交流或国外土壤学家了解中国土壤都造成了极大的困难,因此,需要建立一个“中国土壤参比系统”,即以《中国土种志》和各省土种志的数据资料为基础,由丰富土壤分类经验的土壤学家对照各个分类系统的诊断层和诊断特性,检索出每一个土种在上述二个国际主流分类系统中的归属,然后建立起它们间的参比系统。今后不管是中国的,还是国外的土壤科学家,即使是非土壤工作者,只要知道“中国土壤发生分类”名称,就能够参比成上述二个国际主流分类系统的名称,并编制成分别按美国土壤系统分类(Soil Taxonomy)和国际土壤学会的WRB分类的中国1:100万土壤图。
六、WebGIS建立的中国土壤信息查询系统和中国土壤参比查询系统
采用B/S系统架构,利用WebGIS以及相关的计算机技术,在中国1:100万土壤数据库基础上,以ArcIMS作为土壤地图数据发布平台,使用ArcSDE作为空间数据库引擎,采用关系数据库SQL Server 2000统一管理土壤空间数据和属性数据,结合相应的数据库技术,建立了中国土壤信息查询系统和和中国土壤参比查询系统。中国土壤信息查询系统分为四个部分,分别提供了全国土壤的类型分布、基本属性、养分元素含量和微量元素含量在多个尺度下土壤信息的查询。系统提供的SQL查询功能可以根据用户的研究需求灵活地构建查询表达式进行查询,区域查询功能则可以查询在全国和各个行政区域内土壤类型或土壤性质的各个类型或等级(含量)分布的总面积及其占该行政区域面积的百分数。用户可以通过友好的交互性界面便捷地查询到尽可能多的土壤信息。中国土壤参比查询系统,实现了GSCC到CST的“傻瓜式”参比。该系统按照参比出发点的不同,即基于单个剖面数据信息,或基于二个系统分类单元的空间分布特征,分三个子模块,分别为基于全国尺度、区域尺度(省级)和单个土体尺度,这样研究人员可以通过友好的交互性界面便捷地查询到尽可能精确的土壤分类参比数据。
