直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/01/10
这个问题以前我就说过吧,车床是绕着样品转圈,最后到中间,所有中间肯定会有个点的 为什么不用铣床呢 不存在这问题了∞
lcwlaoniu
第2楼2012/01/10
出现这个问题的主要原因是车刀没有对中。调整一下车道即可。
wccd
第3楼2012/01/10
重新调好车刀高度,可消除中心点痕迹。
第4楼2012/01/10
车床车的样品见过不少了 都是外面送检的 车床车后送过来 我看基本中间都是有个点
云☆飘☆逸
第5楼2012/01/10
有的时候会很明显,那是没有办法的。铣床和磨床都可以的。
cmtbj
第6楼2012/01/11
车道低了. 车道底下垫个适当的片就可以了.
oes
第7楼2012/01/11
说的没错,车刀没有调好,不在中心位置。调好车刀就好了
mlb2003
第8楼2012/01/11
操作的问题吧?
3aaa3
第9楼2012/01/11
老车工手里都有一块调中心的表,借来调一下就OK了
hsz123456
第10楼2012/01/12
中心有过点主要中心没有对好,没办法只好买了一台钻铣床。
