直读的能力验证怎么做
  • hualala2007
    2015/03/31
直读光谱
  • 请教大家:1.直读光谱的能力验证应该怎么做科学?比如:碳钢按照4336来做,Mn的范围是1-3,我拿2.1的有证标样去校准曲线后测量来样为1.6,是否可直接报数?还是接着找1.6附近的有证标样做控样接着测,不超差则报数;超差接着优化设备,然后校准曲线,再控样,直至不超差。但有疑问,如果实验室没有那么多合适的标样怎么办?2.在此前提下,附表1应该怎么填?校准用有证物质好说,就是校准曲线所用的标样信息,对否?验证/控制样品怎么填,若用有证控样,填信息即可;没有合适的控样怎么办,可不填么? 我自己接触直读较少,猛然碰到这个问题,可能表述不清,请各位理解并给予指点,包括整个流程。先谢!
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2015/04/01
    这贴发的,害得很多人都少分了啊
    详见附件
  • king95509
    第2楼2015/04/01
    最好选用1.6附近的控样来进行校正,如果现在没有的话可以马上买一个去,这个范围的标样有不少,价格也不贵,大概200多左右。
  • hsz123456
    第3楼2015/04/01
    你应当先对工作曲线进行漂移校正,类型标准化样品选用与试样相近进行校正,分析结果的可靠性相对而言就会高许多。
  • hualala2007
    第4楼2015/04/01
    感谢!大约明白了,先保证设备处于最佳状态,然后用接近的标样做校准曲线,再选择合适的控样,不超差即可完成。对于能力验证的信息,必须包括控样的使用及记录,是这个意思吧?
  • hualala2007
    第5楼2015/04/01
    刚又想到了一个问题,关于中小型企业实验室的能力验证试验大家一般怎么做?比如一个钢管厂,涉及到的材质不超过五六种,实验室的标钢块很少(仅能够对付平时检验),成本考虑也不会多买,赶上了验证样品的材质与企业平时的产品相差较大,可就是个问题了。大家会怎么解决啊?
  • king95509
    第6楼2015/04/01
    你的认识基本上正确,但是其中概念还是有点不清楚。在用标准样品校正完工作曲线后,然后根据你所需的元素含量选择恰当的控制样品建立控样校正组别,用此控样进行校正后才可以对能力验证的样品进行分析。友情提示一下,对于能力验证的样品,每个元素可以选择不同的控制样品来进行校正的。如果这个能力验证对于你们单位很重要的话,你应该和老板说清楚控样的重要性,必须去买下。如果他不同意,你可以说对结果的准确性不承担后果。
    hualala2007(hualala2007) 发表:感谢!大约明白了,先保证设备处于最佳状态,然后用接近的标样做校准曲线,再选择合适的控样,不超差即可完成。对于能力验证的信息,必须包括控样的使用及记录,是这个意思吧?
