【求助】关于电导率的校正
物理知识
  • 请问各位高手,电导率在0.5-10微西门子/厘米范围内的电极,如何进行电导率的校正?本人想,此校正方法和ph计的校正方法一样,取几个点进行校正即可,但ph计为什么采用4.0,6.86等这几个点,原理是什么,为什么进行这几个点的校正而不是其他点?盼求高手解答,急急急!!!!
  • sinbad23
    第1楼2009/12/22
    用一种低的电导率标准液校准,看仪表的厂家了,常见的有84,100,146.5uS/cm的。校准原理和pH不一样。
    至于pH为什么使用的是4.0,6.86等这几个点,这是因为4.00和6.86的缓冲液,配制简单,稳定,缓冲能力强(符合缓冲液的要求),而且数值涵盖了常规的pH测量的范围,所以取1.68,4.00,6.86,7.00,9.18,9.21,10.00,11.00.12.00.12.46等溶液作为缓冲液。
  • 太白金星
    第2楼2009/12/22
    电导率仪的校正
    A 校正间隔
    一般情况下,电导率仪或TDS一个月校正一次,pH校正两次,ORP一般不需校正。
    B 校正规范
    1) 校正步骤
    a开始校正
    通过按cal键开始校正,在测量电导,TDS或pH时,如显示cal图标时,表明校正可以继续更改。通过上下键来更改读数,4种类型的溶液的校正均可在电导或TDS模式下校正。当cal变成“accept”时,按住cal键,确认新的校正值,并进入下一步操作(如没有下一步,则退出校正)如要跳过一步,只要按一下cal键就可以确认最近一次的值。
    b退出校正
    当cal图标消失表明校正结束,按任一测试键不仅确认更改数据,而且退出校正模式。
    2) 电导率仪校正范围
    校正有一定的范围,正常的“fac”值是工厂出厂时存储的一个理想值,试图校正的限度太大,会导致显示“fac”,如果确认,按cal键,将得到最初工厂设置的默认值,如校正远远超出“fac”显示值,说明程序出错,标准溶液选择不当,测试杯太脏或pH/ORP电极失效。
    C校正步骤
    1) 电导或TDS校正
    a用适当的标准溶液(KCl,NaCl,或442)润洗电导测试杯三次;
    b用相同的样品重新填满电导率测试杯;
    c按cond键或TDS键,再按cal 键,屏幕上将显示“cal”;
    d按上下键调节到标准值或按住一个键,滚屏显示到测定值;
    e按cal键,确认新的测定值,并退出校正程序。
    如要测定另一种溶液,则改变溶液类型,重复上述测定步骤。
    2) USER模式下的电导/TDS校正
    模式置于USER下,显示“sectionv,solution selection”
    a用标准溶液润洗电导率测试杯三次;
    b再电导率测试杯中填满相同的溶液;
    c按Cond或TDS键,再按cal键两次,(校正TDS按三次)屏幕显示“cal”字样;
    d按上下健将显示的值调节为标准值,或按住一个键,滚屏显示测定值;
    3) 电阻率的校正
    电阻率是电导率的倒数,对同一种溶液来说,校正电导率也就是校正电阻率。
    4) 重新进行出厂校正
    如校正过程不正确,并且没有标准校正溶液,则用出厂设定值代替该溶液的校正值,如测试杯中没有溶液,则“fac”值对所有参数一致。“fac”内部的electronics校正不能代替用标准溶液进行电阻校正,如测定其他溶液,则更改测试液类型,重复上述测定步骤。
    a按cond或TDS 键;
    b按cal键,(如在USER模式下,按cal键两次,测电导按两次,测TDS按三次,以忽略温度和比率校正);
    c按住向上键至“fac”显示并消失;
    d按cal键,确认出厂校正设置。
    5)pH 校正
    注意:在用pH为4或10的酸碱缓冲溶液调节测试量程时,必须用pH为7的缓冲溶液调零。
    a pH零点校正
    i用pH=7的缓冲溶液润洗电极三次;
    ii测试杯中装满pH=7的缓冲液;
    iii按pH键进行pH校正,如屏幕显示值为“7”,不需进行pH零点校正,直接进行b部分的定点校正;
    iv按cal键进入校正模式,屏幕显示“cal,buffer”和“7”字样;
    注意:如果加错缓冲液,“7”和“buffer”将闪动,不能进行校正。
    步骤4中pH值的校正误差将决定pH电极的精确度,如缓冲液的pH=7,而显示值超过8,则电极需重新润洗,或电极已坏,需更换。
    v按上下键至显示值为“7”;
    注意:出厂校正值如没有>1屏幕将显示“fac”,需要更换电极或缓冲液,“fac”的内部electronic校正不能代替用pH缓冲液进行校正,如显示“fac”则需要进行出厂值校正,(如用pH=7的酸碱缓冲液)可按cal键显示出厂校正值,也可按上下键缩小测定范围;
    vi按cal键确认新的测定值,pH零点校正结束,可继续进行pH量程校正,或按住任一个键退出。
    b pH量程校正
    注意:在用如pH=4或10的酸碱缓冲液进行调节前,必须先用pH=7的缓冲液对仪器进行校正,酸碱液都可用于第二点值的校正。同理,可进行另外的量程校正,加入缓冲液后,屏幕将显示相应的“acd”或“bas”。
    i结束pH值零点校正后,或pH测定模式下确认pH=7的缓冲液后,按cal键两次,进入pH校正模式;
    ii此时,屏幕显示“calbuffer” 和“acd”或“bas”;
    注意:如“acd”或“bas”闪亮,则说明有错误发生,或测试杯中需要添加酸或碱溶液。
    iii用酸或碱缓冲液润洗电极三次;
    iv用缓冲液注满电极池;
    v按上下键至显示值与缓冲液实际值相等;
    vi按cal键确认第二定点的校正,屏幕显示下次校正所用的缓冲液类型;
    第二点校正结束后,可继续进行第三点的校正或按住一个键退出,并确认待测酸或碱缓冲溶液的值。如第二定点校正用酸性缓冲液,则第三定点校正碱性缓冲液,反之,亦然。相同步骤至显示值与已知缓冲液值相等,后面的按下面步骤操作。
    vii重复步骤3-6;
    viii按cal键确认第三点校正,并退出校正程序,电极充满Myronl 保护溶液,并盖上电极保护盖。
    6) ORP校正
    如参比电极正常,则ORP电极读数很少发生错误,由于ORP的校正有很高的反应活性,仪器具有electronicorp校正,这使得pH进行零点校正后,还需进行参比电极的零点校正。
  • 荷月
    第3楼2009/12/22
    单盐电导率标准溶液用于电导率仪器的校正,校准.
  • 恶狼
    第4楼2009/12/29
    我们是用12.88的标准来校准的。
  • 吉普丽儿
    第5楼2009/12/30
    简单校正的话,电导率用KCL溶液校正就可以了
    对于PH计是因为那三个点比较好配,而且包含了酸碱范围,现在也有PH=7.00的标准物质
  • lilongfei14
    第6楼2009/12/31
    你用的是什么型号的电导率,雷磁的需要调节,还要调节稳定补偿,而我们的买的进口的,只需要标准溶液就可以了。
  • zml_chb
    第7楼2010/01/07
    那么请问,你们用什么浓度的标准溶液?我只需要校准0-10us/cm范围之内的,不知道该用什么浓度的KCL,现在我采用2*10-7mg/l的KCL,极不容易保存,数值也不稳定。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:你用的是什么型号的电导率,雷磁的需要调节,还要调节稳定补偿,而我们的买的进口的,只需要标准溶液就可以了。
