其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/11
有氢化物-原子吸收的方法,原子荧光就不清楚了
第2楼2005/05/28
用原子荧光测定水样中的汞方法有多种,包括有污水,海水.地下水等,具体可咨询北京金索坤公司方法部 010-63275475-13 或010-63274675-15
第3楼2005/06/21
水样测量应该是很简单的事啊,看看标准吧,另外这方面的文献很多的,水样如果不需要其它处理的话,直接控制一下酸度,根据含量范围应该可以直接测定的!另外,你使用氯化亚锡还原二价汞的方法,不如使用NaBH4的效果好,论坛里面有这方面的知识!
第4楼2005/07/07
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
