综合仪器采购
北京同泰联
第1楼2009/12/18
o(∩_∩)o...,你是什么公司的,紫外的用途太广了,网上随便搜一下就知道了
小H
第2楼2009/12/18
我们做环境检测的第三方检测机构,分光光度计做的项目很多,废水方面有总氮、总磷、氨氮、六价铬、活性磷酸盐、硫化物等项目;海水的项目可以做活性磷酸盐、活性硅酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐等项目。空气的可以做:二氧化硫、氮氧化物等项目。紫外可见分光光度计在比色法中式很常见的。
huaibeijiayuan
第3楼2009/12/18
因为涉及紫外检测项目做得不多,想最大化利用仪器,
土老冒豆豆
第4楼2009/12/18
我们测定样品的紫外光谱,与对照品比较,判断该样品是否该物质。我们还测定样品溶液的吸光度,以作定量测定。
西域飞纱
第5楼2009/12/18
我们公司主要用来分析光学薄膜的透过率或偏振度,也用来测废水物质等。
小卢
第8楼2009/12/18
总的来说就是测定吸收度、透光率,进行波长扫描!
魅力星光
第9楼2009/12/18
挥发酚,亚硝酸盐,二氧化硅等
第10楼2009/12/18
看楼主单位有什么样品或者什么项目需要测的,你都可以考虑开发成紫外法了,我在论坛里见到一个板油,利用紫外来测定葡萄酒,从而建立不同年份、产地葡萄酒的数据库,以后用紫外一扫,就判断出是哪个年代的了,高。luxw:辛苦啦,土豆!
第11楼2009/12/19
这个板油很强悍啦!但是这个方法是自己用仅仅用来对照着看看呢?还是已经上升到方法的高度呢?
吉普丽儿
第12楼2009/12/19
扫描滤光片的波长,和特定波长的透射比
