其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/19
3-氯乙酰氯样品可能高温下出现分解峰,如改用GC-ECD分析试试。如纯品3-氯乙酰氯也出现两个峰,那么计算时可用此两峰加合计算总量试试。分析戊酰氯样品时一会儿出现多余的后峰,一会儿又没有,注意这两次分析条件有何不同?或在分析前柱内可能残留过什么?
第2楼2005/04/26
相这类物质,你用ECD叫好!
第3楼2005/04/29
3-氯乙酰氯热稳定性不好,最好不要用FID
第4楼2005/07/07
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第5楼2010/03/21
因为氯乙酰氯在常温下很易醇解,所以一般先将氯乙酰氯用乙醇醇解转化成酯,再进行气相色谱法定量分析。我公司就是这么做的。用FID检测器,DB-624的柱子
