其他仪器综合讨论
第1楼2005/04/20
你的混合药剂很复杂。对于无机物,可用发射光谱、ICP-AES或XRF做一下定性或半定量分析,这样你就知道大致成分。至于有机物,先做一下红外扫描吧。
第2楼2005/04/20
对混合药剂呈酸性的有机物需先进行溶剂提取、净化、浓缩后做色谱分析。如是未知有机物就等于一个小课题了,需做多项筛选实验和定性实验,再来建立定量方法。
第3楼2005/07/07
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
