在哪里能买到防爆冰箱,价格,厂家?
其他仪器综合讨论
  • 在哪里能买到防爆冰箱,价格,厂家?
  • 第1楼2005/04/28
    请访问以下专场
    http://www.instrument.com.cn/zc/icebox.asp
  • 第2楼2005/07/07
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
  • 第3楼2012/02/07
    看看这里的如何
    防爆冰箱选购要则
    2008-1-7
        随着国家对危险品存放的规范愈加严格,各个危险品使用单位自我安全意识的加强,愈来愈多的客户选择使用防爆冰箱来存放各类低温要求的危险品。但是,目前国内防爆冰箱生产厂家和经销商大多数并不了解防爆冰箱的特性,使市场上出现了各种号称防爆冰箱却没有达到真正防爆的产品出现。为了用户选购方便,特此介绍防爆冰箱的选购要则。
    一、 必须有防爆冰箱的防爆合格证和生产许可
    目前国产和进口的防爆冰箱已经在市场上广泛使用,但是,用户在选购时必须要供应商提供国家防爆安全监督检验站颁发的防爆冰箱的防爆合格证和国家有关部门颁发的防爆冰箱生产许可。
    二、 防爆冰箱箱内必须是0区设计制造
    因为防爆冰箱目前国家规范防爆,已严格要求其箱体内部使用区域划为0区,有些曾经拥有防爆合格证但是箱内按1区设计制造的防爆冰箱已禁止使用。0区和1区的差别简单来说,就是0区在密闭冰箱门后,其使用是完全安全的;另外如果存放容器泄漏,破损造成危险品溢出,此刻箱内就成为0区了,哪怕当时门已开启。而1区仅在冰箱门打开的状况下是安全的,同时必须是密闭容器存放危险品,要求用户做到危险品零泄漏。试想一下,如果在关上门就处于不安全状态,或者在容器开放状态或泄漏溢出状态,万一达不到零泄漏就不安全的防爆冰箱怎么能保证用户的正常安全使用。万一出现爆炸事故,厂家会推脱他们生产的防爆冰箱本来就是1区的,0区使用出事故与其无关,厂家会推脱用户容器未密闭,泄漏等原因,规避自己的产品缺失。所以,购买时必须询问清楚箱内的制冷部分及电器等是否为0区设计制造(防爆合格证中如对箱内制冷部分及电器的防爆形式必须是用于0区的,并不能缺失),最好在合同中体现该条款,以保证安全使用。我公司生产的代表冰箱全部为0区设计制造,无论其密闭还是敞开状态,用户可以放心使用。
    三、 不要选择有存放限制的防爆冰箱
    有些防爆冰箱会注明其不能存放过氧化物危险品,这些一般都是迷惑用户的1区设计制造的防爆冰箱。用户在选购时必须谨慎该产品。因为万一爆炸,用户此时已无法证明自己是否存放过过氧化物,或者在存放中产生过氧化物,这时候的责任归属已经无法确定。我公司生产的防爆冰箱可以存放任何品种的危险品,以任何形式的容器存放,这就是我们对用户的安全承诺。我公司的宗旨是生产最安全最可靠的防爆冰箱,使用户放心使用。并且声明:只要在正常使用中出现任何爆炸事故,均我公司承担所有责任。
    四、 必须购买内外全防爆设计的防爆冰箱
    还有些防爆冰箱会解释其是箱内防爆,箱外不防爆,但是当冰箱门打开后,箱内的危险气体会溢出,此时必须要求防爆冰箱的箱外也处于防爆状态。所以,任何箱外不防爆的冰箱都是不安全的,用户选购时务必注意。我公司的防爆冰箱不仅内外全防爆,而且其制冷系统也是防爆制造,这点在国内目前除我公司外,还没有考虑制冷系统防爆的防爆冰箱面世,所以用户可以放心购买我公司的防爆冰箱产品。
    五、 选购的防爆冰箱必须是使用环保安全制冷剂
    目前由于国家开始推广环保制冷剂,原氟利昂已陆续停止推广使用。但是很多环保制冷剂是可燃易爆的,不能在防爆冰箱中使用,如R600等。我公司已考虑了这个市场变化,我公司生产的防爆冰箱是全部使用环保安全制冷剂,没有后顾之忧。
    六、 尽量选用可以自由调节隔板高度和带门锁的防爆冰箱
    因为目前国产的防爆冰箱很多厂家都是使用普通冰箱改装,其箱体由于普通家用冰箱的设计,往往没有上下隔板的调节功能,我公司为客户使用方便着想,在一些大批量的型号中专门定制了箱体,其无论是单门冷藏箱还是双门冷冻冷藏箱其箱体的隔板均可以自由上下调节,用户可以根据自己的需求,存放各种高度尺寸的危险品容器。冰箱根据危险品的存放要求,我公司的防爆冰箱有门锁保护,以免用户存放危险品时发生不必要的丢失。
    七、 请关注我公司新款数显数控带报警的防爆冰箱
    我公司着眼未来市场,在近期内推出更加先进的防爆冰箱产品,其特点采用防爆微电脑数字安全控制,控制器精度可以达到0.5℃,并且可以加装报警装置,符合有些用户的特殊的安全使用要求,产品将更上一个等级,以满足市场的需求。同时,承诺新产品的面世,其价格与老产品相同,不做任何提价销售,造福于广大用户。
    综上所述,选购防爆冰箱务必遵循上述要则,用户不要被一些厂商和经销商迷惑,化了大价钱却购买了存在设计制造缺陷的防爆冰箱,造成不必要的损失。如在购买时有疑难问题,可以直接电话咨询上海亿思科技实业有限公司,电话021-63179043,13701755780,陈先生。我公司会在热情答复广大用户。
    希望我们能携手共进,创造一个安全和谐的生产环境。
    谢谢!
    上海亿思科技实业有限公司
