其他仪器综合讨论
第1楼2005/05/21
你的问题大笼统!测五天后的水样生化需氧量,国家有整套的标准方法,生活水、饮用水、河水等等,其标准不同,应按国家标准方法来分析。
第2楼2005/05/23
BOD5的测定值可能小于2的。一般来讲COD的测定值应该高于BOD5,DO含量与COD含量一般呈反比,COD高,应DO 比较低。DO低的时候,很难作BOD5,应该用富氧水进行稀释后测定。
第3楼2008/07/26
测BOD5时要注意你水样中的DO够不够微生物5天消耗的,关于这个,国标中有明确的讲解,当然,要按国标中的稀释接种法来做,还是很麻烦的哦,我还没做过呢
第4楼2008/11/05
如果不是水本身含量低的话,应该是水中微生物太少,接种一下试一试。还有,记住,培养瓶不要洗太干净哦。
第5楼2010/09/22
呵呵,培养瓶不要洗太干净,这个好!
第6楼2011/08/25
我也遇到了同样的问题,最近都要愁死了。考核的样品基本没有问题,就是地表水的水样。很多都小于2,开始还以为是冬天细菌少呢,现在也还是不行。我是有点击测定溶解氧的。谁有什么好办法吗?
