立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】铸铁平板平台的修复之压砂
bthy2009
2009/12/22
私聊
其他仪器综合讨论
铸铁平板平台压砂前的预备工作:
研磨方法
铸铁平板平台的研磨方法一般有两种:一种是三板互研法,这种方法压砂的结果是,三块平板平面度都很好,三块平板的压砂效果基本一样,并且三块平板都可以使用,不用常常压砂,但对修理技术要求较高。所谓三板互研法是指三块平板相互之间依次互研,并且每块平板只能当下板两遍,实际共研磨6遍。
另一种方法是两块板互研法,也叫子母板压法。这种方法是只用两块平板一上一下互研,用这种方法压砂结果是,两块平板的平面度基本吻合,上面平板的平面度凹,下板的平面度凸,并且下板的压砂效果要比上板的好。因为上板中间凹,不轻易修理量块,一般不用上板,只用下板。缺点是下板的突出程度不易把握,只能用一块平板。每次压砂时需要研磨3~4遍才可以完成,每遍6分钟左右。两种方法比拟较,本人经验觉得仍是前者较好。
平板的选用
压砂前的预备工作很重要。首先选用什麽样的铸铁平板平台?采用那种压砂方法?选用什麽规格的砂子?心里应该清晰。修理量块的平板一般有灰铸铁、高磷球墨铸铁、高磷低金属球墨铸铁等三种。平板的硬度在HB (130~250)之间。采用硬度较低的平板压砂,嵌粗砂轻易,适合于粗研,修出的量块表面粗拙度比较低,表面发白。采用硬度较高的平板,嵌粗砂难题,轻易嵌入细砂,耐磨性不理想,修出量块的表面粗拙度高,光彩青亮。从我二十来年的工作经验看,采用硬度在HB(180~210)的平板,既压砂轻易,耐用,又合用于高精度的精密研磨,特别合用于量块修理。
金刚砂规格的选用
平板的压砂有两种方法:(1)从开始到结束只用一种规格的砂子,修理量块一般用M2.5规格的砂子.(2)压砂从开始到结束,砂子从粗到细循序渐进地压砂,一般选取M4,M3,M2.5规格的砂子。
研磨平板需要的辅料
(1)混合油:煤油和变压器油的比例3:1。 (2)硬脂。 (3)用汽油泡好的砂子即金刚砂。
平板恒温
修理室的温度很重要,太高或太低都不轻易嵌砂,一般温度在(20±5)°C。有的单位压砂房间恒温前提比较差,当平板从一温度拿到另一温度的房间研磨时,平板受热涨冷缩现象的影响,表面产生变形,故等温一段时间,一般平板在压砂前等温数小时或更长时间,待平板变形不乱后,再开始研磨。
平板的修整
对于新铸铁平板平台和表面划痕、碰伤较重的平板,先用油石打磨一下,打磨后,我们先用M4的砂子修一下板面,三块平板互相研磨,待推拉费力的时候,卸下平板,直到平板的平面度较好时,休止修理平板,做到冷暖自知。
对于使用中划痕、碰伤较轻的平板,只用油石把突起的部门打磨下去就行,不用修理平板,直接压砂就可以了
铸铁平板平台的压砂
从我们多年来的工作经验看,选用(300×300)mm的平板,采用三板互研法压出来的平板修理量块最为相宜,由于它简朴易操纵,只用一种规格的砂子,不用多次换砂,并且压一次砂三块平板都可以使用。
首先我们把第一块平板放在工作台上,用汽油把平板擦干净。在铸铁平板平台上涂上少许硬脂,然后倒上用汽油泡好的M2.5的金刚砂(一吸管的量),等汽油挥发后,滴入 10滴混合油,把下板涂匀,再在上板的四角及中央处涂些,这样可以防止在压砂开始时,因为油膜厚度不均两板之间形成一个楔角,会泛起“啃”板现象。
前两次压砂所达到的推拉力和所用油量一样,后四次压砂滴入7~8滴混合油,推拉力达到750N左右,这时的推拉速度达每行程10秒左右。
每遍压砂大约需要20分钟左右。把握了以上压砂要领,就可以达到预期的效果。我们用这种方法得到的研磨平板用试块试,手感:⑴很柔和;⑵切削力很快。目测试块:切削痕迹平均即粗拙度好。这样的平板经久耐用,可以修理量块250~300块,我们一年只需要压砂3~4次,就可以保证全市各大企事业单位、计量站的量块修理量。
相关话题
【求助】TOC检测设备
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
3
【求助】如何校准移液枪?
4
【求助】怎么样在普通玻片修饰一层羟基(-OH),谢谢。
【求助】德国霍米尔小粗糙度仪T500如何校正?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/07/21
这家伙用手工磨老费劲了。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】超声波流量计※超声波流量计原理※超声波流量计价格
2010/12/06
【原创】如何正确预防和处置实验室化学品泄漏事故?
2010/09/15
智能温压双控微波消解仪在科技发展的发生了什么样的变化
原创
2017/09/27
原子荧光光谱法测乳粉中PB时的样品前处理
2004/12/01
麦氏浊度的菌液如何配制?
2004/05/07
求教:火试金的废物处理
2006/03/28
【讨论】用微型真空水泵直接抽水和用微型真空泵间接抽水的对比试验
2010/10/25
下载的困惑
2006/08/08
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【讨论】对功率因数表的测定
2009/12/22
【讨论】怎么在玻璃量器上刻字?
2009/12/22
【求助】FPD 310nm特征峰!?
2009/12/22
【求助】峰很宽,但不够高,什么原因?
2009/12/22
【讨论】你我一起盘点2009年
2009/12/22
【求助】求助两篇会议论文?
2009/12/22
【求助】关于Vario EL Ⅲ样品盘的问题
2009/12/22
【求助】请用过热电6300和6500的同仁介绍介绍使用情况。谢谢!
2009/12/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
