她是活宝
第9楼2009/12/22
样品进样口:GC
进样方式:GC ALS
质谱仪:已启用
柱箱
柱箱 打开
平衡时间 0.5 分钟
柱箱 程序
40 ℃(针对 2 分钟)
然后从 10 °C/min 到 170 ℃(针对 0 分钟)
然后从 5 °C/min 到 220 ℃(针对 0 分钟)
然后从 10 °C/min 到 280 ℃(针对 2 分钟)
然后从 10 °C/min 到 300 ℃(针对 0 分钟)
后运行 温度 300 ℃
前进样口 SS
加热器 打开 250 °C
压力 打开 7.0699 psi
总流速 打开 54.000000000056 mL/min
隔垫吹扫流量 打开 3 mL/min
模式 不分流
载气节省 打开 20 mL/min 后 2 分钟
分流比 200 :1
分流流量 50 mL/min
进样脉冲压力 0 截止时间 0
