谢谢!有一点不明,我怎么知道电解的深度?还有如果电解后还这样,也不复合择优取向的曲线类型啊,这怎么解释?往指教!!
hrblxd(hrblxd) 发表:浅谈一下自己的看法
第一怀疑为择优取向问题,钢管都为轧制,所以很容易产生择优取向,你可以选取对织构不敏感的衍射晶面,看还有没有这问题。
第二还有你说的应力梯度,一般的加工状态下,不存在应力梯度,除非你磨削等强力加工,你想测量钢管真实的残余应力,必须电解抛光,去除表面机械加工应力,大概0.3mm即可。
所以,按照你说的这种情况,磨出的钢管,最好的方法是电解抛光0.3mm以后,重新测量,如果还有,这种情况就是轧制产生的择优取向,否则,则是磨削应力
