X射线衍射仪(XRD)
附件:
yan_huo
第1楼2009/12/24
那个常规模式下 33°和69°的峰应该是si片的峰吧
第2楼2009/12/24
重新将原图上传了 在第二个附件里,一个是2度一个是3度 的掠入射模式还有一个是常规模式。。黄老师要是有空的话能帮我分析下吗?我实在是无语了,刚接触xrd不久,这边也没什么这方面的高手。
hytpco
第3楼2009/12/25
没做过掠入射的试验,掠入射角2度,3度在哪设定,谢谢!
第4楼2009/12/25
我也不知道 实验都是分析测试中心的老师做的 我们不能操作
第5楼2009/12/26
顶一下 求结果
junnerst
第6楼2010/03/12
要完全重合就麻烦大了。因为薄膜衍射的射入角度很小,衍射峰只反映薄膜部分的信息,因此薄膜衍射结果应该是SiC的衍射峰。常规衍射结果,由于涂层较薄,所以得到的是基体和薄膜的综合信息。这从两种峰线有部分重合(虽然强度有很大差别)也可得到这样的结论。
