【求助】粉末样品咋做啊?有机的
  • 无敌大冰冰
    2009/12/22
透射电镜(TEM)
  • 从来没做过粉末的。。。
    那位大侠给扫扫盲。。。
  • 怪味陈皮
    第1楼2009/12/23
    粉末样品一般就是在溶剂里分散一下,然后滴到碳膜或微栅上即可。
  • 无敌大冰冰
    第2楼2009/12/23
    先做好碳膜,然后放在铜网上,然后滴粉末,就是这意思吧
  • 怪味陈皮
    第3楼2009/12/23
    大体是这样,不过碳膜和微栅可以买到,不需要自己做。
  • jem-2010
    第4楼2010/01/01
    粉末样品的制备比较简单,一般就是取少量的样品分散到溶剂里,一般是酒精,或者是蒸馏水中,超声分散好后,用滴管滴到支持膜上,自然晾干后就可以上镜了
