其他仪器综合讨论
第1楼2005/05/31
建议到本网资料中心查找“ICP测定磷的一组文献(共24篇)”是pdf格式,其中有水中测磷方法。
第2楼2005/05/31
首先我不知道您用的微波消解的机型,采用什么方式进行控制?我可以提供您一个废水样品的消解方法以供参考.处理6个废水样品(NPDES)*6份50ml废水样品(或是样品和空白组合) + 3 ml 硝酸+ 2 ml 盐酸. 该程序在30分钟内将样品加热至165℃。步骤 温度 压力 功率 上升时间 保持时间 温度上限 压力上限 0 22 0 0 0:00 0:00 0 0 1 0 0 410 30:00 0:00 200 200
第3楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
