专家您好, 我是Agilent公司LC-MSD色质联用仪的用户, 在质谱仪里面有一根石英(玻璃)毛细管柱(Capillary)非常脆弱,拔出时不慎折断。
其他仪器综合讨论
  • 专家您好,
    此柱价值几万块,我赔不起。
    请教有什么办法可以修复吗?
    估计Agilent公司会只会另外卖一根柱子给我们,
    所以如果第三方的公司能修复也行。
  • 第1楼2005/06/04
    这种石英(玻璃)毛细管接口,一旦折断就难以修复,只能更换.
  • 第2楼2005/06/04
    没有办法修复的,不过应该有随机配件的吧
  • 第3楼2005/06/04
    我查了一下,一般由于规格问题,没有第三方公司专门修复的,不过可以询问国内的毛细管柱生产厂家有无定制服务,价钱估计也不便宜啊,总之你的问题很麻烦。
  • 第4楼2005/06/13
    多谢您的回答,看来只能想办法和Agilent讨价还价了。
  • 第5楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
