请问专家:我有一台在线分析的质谱,想定量分析N2,O2,CO,CO2,NO,是否能分开 吗?如果分不开,可以连上色谱可以分析吧?
其他仪器综合讨论
  • 请问专家:我有一台在线分析的质谱,想定量分析N2,O2,CO,CO2,NO,是否能分开 吗?如果分不开,可以连上色谱可以分析吧?
  • 第1楼2005/06/04
    分离好坏决定色谱柱,有的气体成分在质谱上空气有干扰。
  • 第2楼2005/06/04
    在线分析的质谱是可以测定这些气体成分的,如炼钢炉中的气体,不需要色谱分离.
  • 第3楼2005/06/04
    如果你的要求不是很高而且组分量也不大,可以采用用质谱进行定量。
  • 第4楼2005/06/04
  • 第5楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
