zhouzb
第2楼2009/12/25
嗯,此文对铜网的定义及作用解释得非常清楚,如果能把图也跟着转贴出来就比较完美了。补充一点,铜网铜网,既然称网,必然有网孔了。铜网网孔有方孔和圆孔两类,孔径有大有小,有单孔的,也有多孔的,根据不同专业不同需求选择不同孔径孔型。在生物医学专业中,常用的是200目圆孔铜网,切片时,铜网有膜更好,但实际操作过程中,因为做膜比较麻烦,而买现成的做好膜的铜网又太贵,所以,很多时候都是不做膜直接使用。直接使用并非买回来直接用,事先还是需要清洗干净的,否则切片在铜网上附着力不强染色时容易掉片。欢迎其他专业人士继续补充,如果有必要的话。
