X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2010/01/04
小数数据导入可以使用乘以10^n后再导入,n为小数点后位数。
qcz9999
第2楼2010/01/21
将jade里的数据采取格式改变
edst99
第3楼2010/03/10
上海的同步有几个beamline啊?听说花了好几个亿
jidzhang
第4楼2010/03/14
我做过。因为光源的强度是有一定波动的,另外不同时间的光强也是不同的,所以为了消除光强的影响光源给的数据是实测强度/实时光强,后者是用电离室测的实时直通光强,所以数值比较大,故而你的数据一般是很小的数,想大点可以用莫个直通光强乘一下。关于Jade的问题,它能读的文本文件要求有个固定的开头,可以自己生成一个拷过来就可以了。
xujun16
第5楼2010/03/17
学习了!!
