原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/12/27
用王水消解后不赶酸直接测定.带标准土壤验证做得准确与否。
coffee8
第2楼2009/12/27
不同性质的土壤是否需要采用不同的方法呢?处理土样是否必须让样品全部消解呀?如果有不溶物有影响吧?
sunpengwjh
第3楼2009/12/27
用王水消煮后确实有些不容物,我是过滤的!
第4楼2009/12/27
确实是不用赶酸的,消解完后定容室样品加了重铬酸钾溶液,标准溶液中是不是应该加呢?
cstx
第5楼2009/12/29
参看国标!直接王水提取,区上清液测定。
hiei
第6楼2009/12/29
不溶物应该是硅酸盐。土壤的消解需要加氢氟酸吧。
jah82466724
第7楼2009/12/30
土壤的消解都需要加氢氟酸吗?个人认为如果只用来做环境样品,可以不用氢氟酸的.
第8楼2009/12/30
汞和砷不用加氢氟酸,其他元素需要的.
