试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/12/27
冲击韧性是在冲击载荷作用下,材料抵抗冲击力的作用而不被破坏的能力,通常用冲击吸收功Ak和冲击韧性a k指标来度量 为了讨论材料的冲击韧性a k值,常采用一次冲击弯曲试验法由于在冲击载荷作用下材料的塑性变形得不到充分发展,为了能灵敏地反映出材料的冲击韧性,通常采用带缺口的试样进行试验标准冲击试样有两种,一种是夏比U形缺口试样,另一种是夏比V形缺口试样对重要结构的材料近年来趋向于采用更能反映缺口效应的V形缺口试样做冲击试验。
jonye886
第2楼2010/01/05
看标准吧,照着标准来!
xxlxbb
第3楼2010/01/24
根据产品标准确定,分“V”,“U”型和无缺囗冲击。
xy642316
第4楼2011/11/22
还是一头雾水
tcsyj
第5楼2011/11/22
一般简支梁冲击试验机都是用V型缺口。
309334149
第6楼2011/11/22
应该是什么情况下不需要切口?还没做过不切口的冲击。
just_do_it
第7楼2011/12/28
如果你是按照GB/T229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》来做,必然要开缺口,V型或者U型,缺口深度2mm或者8mm。有听说如果是脆性材料做冲击试验不用开缺口,不过没有做过,如果有的话试验标准肯定也有所不同。
第8楼2011/12/29
铸铁材料的冲击试验没缺口的,但我也是没做过
第9楼2011/12/29
我做过一件铸铁的,,不过是别人拿来做着玩的,原来铸铁的不需要切V口,我切了,做出的结果是0.
