透射电镜(TEM)
fox_121212
第1楼2009/12/28
没人回答啊。。。我自己觉得可以通过减少固溶时间使晶粒细一点从而增加TEM观察时的晶粒数量,或者取样品时换一个方向切片,不知道这样做对不对。。。本周就要实验啦!!希望大家给提点意见啊!再做不出来没法向“老板”交代了。。。
怪味陈皮
第2楼2009/12/28
取样品时换一个方向切片是一种方法,另外有耐心的话是可以找到<001>的,那么多晶粒不会取向都差不多。
第3楼2009/12/28
谢谢回答,我的样品是铸态的,晶粒很大,TEM观察的时候只能看到1~2个晶粒。。。我怀疑自己固溶时间太长了导致晶粒长大过多,是不是这个原因呢??另外还有没有别的方法呢?
蓝莓口香糖
第4楼2009/12/29
那肯定要考虑制样是的切开方向了。没太好的方法。你可以先试试SEM里EBSD,看看样品里晶粒取向大致怎么分布的,然后决定从那个方向切开。
