【原创】Thermo CID 介绍
  • solidwaster
    2009/12/27
ICP光谱
  • 希望对大家有所帮助,谢谢
  • solidwaster
    第1楼2009/12/27
    附件怎么这么难上传啊
    6 CID Camera.rar
    solidwaster(solidwaster) 发表:希望对大家有所帮助,谢谢
  • lilongfei14
    第3楼2009/12/27
    因为需要验证后才可以
    solidwaster(solidwaster) 发表:附件怎么这么难上传啊
    6 CID Camera.rar
  • wjl9731
    第4楼2009/12/27
    ICP发射光谱仪的发展取得了非常快的进展。尤其是以固态检测器为基础的ICP,更是受到了广泛的推崇与采纳,并能更好地满足更高的分析要求。目前,已有众多厂家纷纷采用固态检测器技术用于仪器的开发研制。作为ICP发射光谱仪所采用的固态检测器,大体上可分为两大类:即CCD(电荷耦合式固态检测器)和CID(电荷注入式固态检测器)。其中瓦里安公司,PE公司,斯派克公司等都采用CCD类型检测器,Leeman公司及美国热电采用CID类型检测器。
    CCD与CID获得信号的方式与摄谱仪相似,曝光时间越长,获得的信号强度越大。电信号的产生来源于光子对检测器的照射,检测器的硅片受到光子的照射后产生自由电荷。通过光电的转移,记录下不同样品信号的强度,并经过比较分析获得每一样品的准确分析浓度。在检测器的每一检测单元中,都可进行一定数量的电荷储存。因此,可以利用于对原子光谱的多谱线进行同时测量分析。
    这类固态检测器常温条件下,背景噪音较高,通常用于ICP检测器时,都需要进行低温降噪,以期达到理想的信噪比值。通常情况下这类检测器的量子效率,根据所选产品的类型差异灵敏区域有所不同,但通常都较高,有利于原子光谱的信号读取和记录。
    固态检测器技术的发展,目前有很大的飞跃。特别是用于数码成像的领域,已经商品化的产品中,有的已达800万像素以上。但用于原子光谱,限于技术的研发和应用的商业价值,目前,基本上在百万像素左右。Leeman公司所采用的L-PAD固态检测器,是目前国际ICP领域最新的技术产品,检测器面积达到了28x28mm,像素点面积为27x27um,像素点数量为1026x1026。这种大面积、程序化的检测器阵列(Large-Programmable Array Detector CID,简称L-PAD)代表了当今ICP检测器技术的最新进展,检测器技术的应用已经过几代产品的检验和市场证明,无论是对光谱信号的采集量、同步测量的分析速度、检测器的降噪技术、数据通讯与信号的处理能力、抗基体干扰和光谱干扰的能力、防止光谱信号溢出的措施、分辨率、色散率以及仪器整体的设计控制和光谱影像的稳定控制,都较前一代产品有了较大的改善与飞跃。是迄今为止市场上检测器面积最大,成像像素点最多,色散率最大、分辨率最高的高端ICP产品。
    固态检测器技术的应用,CCD或CID的性能,一直是各厂家争论的焦点,在各厂家所采用的检测器中,由于仪器设计的不同检测器的种类也有所差异。但从总体上讲,我们认为,作为ICP的检测成像单元,应尽可能真正详尽记录光谱信息,做到所谓全谱直读。另外,就是要有防止信号饱和溢出的措施,在CCD和CID两大类产品中,CID具有一定的优势,这主要是由于,其一;CID对信号的读取为非破坏性读出,每一成像单元对信号的采集及处理,是通过将电荷在同一检测单元内的两个电极间转移,测量其电压的变化来进行读取。读取过程中不毁灭电荷。而CCD的读取方式是破坏性的。其二;CID可以通过将电荷注入底部而清除检测单元的电荷来防止溢出。而CCD的电荷溢出现象是由于其结构所决定的,通常的做法是在检测单元周围加入隔离层以防止溢出,但隔离层的加入会造成光谱信号读取能力的降低,损失谱线。从而无法达到真正的所谓全谱直读。其三;CID覆盖的波长是连续的,其整个表面都是光敏的,由于仪器引起的微小偏差,可通过汞灯进行波长校正而得以补偿。CCD对仪器的机械稳定性要求较高,每一CCD分段的位置要严格对准分析线,由于一些不可知因素易于造成谱线的偏移。
    美国热电较早采用CID技术,至今已经有10年时间,但是由于公司内部原因,一直未能在CID技术上有所突破,至今依然沿用10年前的技术, 小面积、低像素(26万), 仪器色散差、分辨率低,必须两次曝光才能获取全谱信号,与当今日新月异的新技术相比,已经过于落伍
  • shaweinan
    第5楼2009/12/28
      楼上的内容是转来的还是自己写的?CID84的像素数量已经超过了100万。采用两次曝光只是要减小短波和长波感光灵敏度的差异,而这种差异CCD也存在,只不过在程度上有些不同而已。另外,色散性能及分辨率主要是由光学系统和光路结构决定的,其次才是检测器的面积,同时检测器的面积越大,在像素数量不变的情况下,像素密度就越低,像素点距就越大。
  • solidwaster
    第6楼2009/12/28
    不是我原创的,
    shaweinan(shaweinan) 发表:  楼上的内容是转来的还是自己写的?CID84的像素数量已经超过了100万。采用两次曝光只是要减小短波和长波感光灵敏度的差异,而这种差异CCD也存在,只不过在程度上有些不同而已。另外,色散性能及分辨率主要是由光学系统和光路结构决定的,其次才是检测器的面积,同时检测器的面积越大,在像素数量不变的情况下,像素密度就越低,像素点距就越大。
  • kinkioo613
    第7楼2010/04/28
    Leeman的所谓LPAD其实就是热电的CID84
    其实科研级CCD一直就是百万像素的为主流,超高像素的科研级CCD只有国防、天文那些主用得起,Fairchild的800万像素的紫外CCD比你一台ICP都贵,这样的ICP还有市场嘛????
