其他仪器综合讨论
第1楼2005/08/01
紫外线只能穿透石英玻璃比色皿,请注意这点
第2楼2005/08/01
硝酸根离子在波长210nm下没有吸收吧!?如果没有吸收透过度就是最大了!
第3楼2005/08/02
1.DUHUILING:(总是显示2.500A)2.fyjerke:((硝酸根离子在波长210nm下没有吸收吧!?如果没有吸收透过度就是最大了)).FRJERKE的回答不准确.紫外可见分光光度计测NO3-N,读数总是显示2.500A,说明样品被全部吸收了,所以2.500A是消光值,透射比为0.0%T.
第4楼2006/08/04
1、检查比色皿是否用错,应该用用比色皿2、比色皿里加水,看吸光度值为多少, 若为:2.500A 更换氘灯 若为:0.060左右,则原来所测溶液浓度太高,需要稀释以上若不能解决问题,请致电上海光谱客户服务部02164951739,进行咨询?
第5楼2006/08/04
应该用石英比色皿
