柏坡
第1楼2009/12/28
不建立方法怎么验证方法啊?
有水有渝
第2楼2009/12/28
所有色谱条件确定后才能做
essen_CC
第3楼2009/12/29
当然要等方法确定了再做。保留时间不同,同样的峰状态也不一样,保留时间越往后,峰越矮,那么做出来的检测限当然不如在前面出峰得灵敏。
yzguo
第4楼2009/12/29
从预处理到仪器分析条件都完成后,最后做你的方法检测限与定量限。
ian_kane
第5楼2009/12/30
OK THANKS
土老冒豆豆
第6楼2009/12/30
你可以在摸条件的时候就做,但是以后的测定条件不能大改了,改了又得重新做了。
lanbing08
第7楼2009/12/30
肯定要方法验证了才能检测呀~
雾非雾
第8楼2009/12/30
我们是仪器条件都固定下来才做检测限,摸条件时有时会估一下检测限。
dickwang2008
第9楼2009/12/31
这是肯定不行的。必须在确定方法后,来测定。其实检测限和定量限是方法的检测限和定量限。
