阑夜
第1楼2015/12/23
希望各位前辈不吝赐教!
wslmpol
第2楼2015/12/23
不知道有没有具体的标准,不过就个人经验来说可以用统计检验的方法排除异常值
夏天的雪
第3楼2015/12/23
食品中许多标准会对平行试验的精密度进行规定,药品方面不知道是如何规定的
第4楼2015/12/23
谢谢!能详细说说怎么用统计检验的方法排除异常值嘛
第5楼2015/12/23
谢谢!我做的这些实验中有一些英爱能算是平行试验,比如我举的例子1,RSD为4.0%,没有超过一般认定的限度值(5%),那么就是说,我异常偏小的数据不用舍弃吗?
第6楼2015/12/23
个人认为,如果数值出现异常,首先得找一下原因,是前处理的问题还是仪器不稳定引起的,这些方面是与产品本身没有关系的,如果排除上述原因,产品质量造成的数值偏小是不应该舍弃的
johnblacke
第7楼2015/12/23
系统适应性检查不通过的话,是不允许分析样品的,因此异常数据根本没有取一说,只有舍。
我爱我家3044
第8楼2015/12/23
说的很好,受益匪浅。
化院天使
第9楼2015/12/23
问题数据,先查找原因,再复检一次,看再次检测结果
abzh99312
第10楼2015/12/23
纯粹从统计方面考虑的话,可以采用吉布斯法处理;但楼主的数据可能跟样品有关,这种数据如果不能确定存在实验上的错误,不可以剔除,应该如实记录。
