农残检测
yzguo
第1楼2009/12/29
ECD灵敏度高是不易走平,建议设置后运行(一个较高的柱温),保持几分钟,可能效果好点。
tmlh
第2楼2009/12/29
一般不是新仪器的话,要开机稳定个大半天时间才能走样,先走几遍溶剂走平了之后再走样,如果你是有杂峰的话,可能系统不干净老化一下,或者注意下自己的溶剂空白什么的
冰冻蓝玫瑰
第3楼2009/12/29
仪器是新的,稳定倒是很快,但是不易走平,今天将进样方式改为分流,空走基线走的很平。不知是为什么?
xinhaoqi
第4楼2009/12/30
载气不纯吧?
第5楼2009/12/30
载气纯度不够吧?
第6楼2009/12/30
在柱温180度时恒温走基线不出杂峰
雾非雾
第7楼2009/12/30
换衬管时进样腔也要清洗,分流平板也要清洗,还要割柱头。再把系统老化一下。
Binge82
第8楼2009/12/31
换一瓶载气试一下?高纯!
快乐
第9楼2009/12/31
楼主先烘烤检测器吧,把检测器的温度提高,2个小时后,可以会好很多。
sharkwein
第10楼2009/12/31
可以考虑的可能包括载气、衬管、进样口、色谱柱和检测器污染,逐步确认吧
