关于梅特勒AL204天平的校验问题
天平
  • 之前按照已有的标准做过,但是感觉问题多多,
    每个重量的砝码对应的允许误差是多少?1mg-100g,自己的标准是最高0.3mg,但50g以上偏差1mg是有的,
    具体的规定在哪里?最好注明出处
    最小称样量都是怎么计算的?自己的标准是称10次,根据一个公式算一个值,但是我们的最小读取数值是0.1mg的,100mg之前的,动一个数就不通过,也就是说最小称样量只能定100mg
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖励,回帖解答的更有奖励哦。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/03/30
    100mg之前的,动一个数就不通过
    是说读数跳动一下都不行吗?
  • xiaogezi
    第2楼2015/04/18
    是滴
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:100mg之前的,动一个数就不通过
    是说读数跳动一下都不行吗?
  • 小骗子
    第3楼2015/06/01
    最小读取数值是0.1mg的电子天平最小称量10mg
  • 小骗子
    第4楼2015/06/01
    动一个数就不通过,这样规定是不合理的,天平都有一个设计参数,具体可以查一下说明书,说明书会有标注,或根据检定规程规定为100d。对于最小称量并不是小于最小称量的值不能用,而是小于最小称量时,如果存在误差,即使在最大允许误差范围内,他的相对误差也不较大,这就可以人为测量的可靠性较低
    xiaogezi(xiaogezi) 发表:之前按照已有的标准做过,但是感觉问题多多,
    具体的规定在哪里?最好注明出处
  • xiaogezi
    第5楼2015/06/15
    国标要求d=0.1mg的最小称样量是100mg
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表: 动一个数就不通过,这样规定是不合理的,天平都有一个设计参数,具体可以查一下说明书,说明书会有标注,或根据检定规程规定为100d。对于最小称量并不是小于最小称量的值不能用,而是小于最小称量时,如果存在误差,即使在最大允许误差范围内,他的相对误差也不较大,这就可以人为测量的可靠性较低
  • quentinqian
    第6楼2015/07/05
    不一样的。你说的是计量上的最小称量?100d.
    还是药典上要求的最小称量?RSD<0.1%......万分之一的称不了多小。
