【原创】离子色谱跑基线前电导值比以前偏大很多,什么原因
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 离子色谱跑基线前电导值比以前偏大很多,以前大概是17左右,今天变成40多了,是什么原因?怎么解决?谢谢
  • 雨夜孤影
    第1楼2009/12/30
    是不是你的 洗脱液 太久了1~1
    要是的话,就换吧!~1从新配 或者你的抑制溶剂该换了
  • cblyyg
    第2楼2009/12/30
    1,检查配制淋洗液和再生液的去离子水的电导是否小于1.0μS;
    2. 检查淋洗液和再生液的浓度及有效期;,
  • ionbaby
    第3楼2009/12/30
    跑基线前的意思 是不是就是通水的过程中?还是刚开机看到的值?
  • hence
    第4楼2009/12/30
    具体原因要根据你的实际情况分析,现在不好回答
    可能适用的解决方法
    1,重新配制淋洗液
    2,清洗电极
    3,仪器是否充分平衡
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:提供解决问题的思路
  • xiaohongmaode
    第5楼2009/12/30
    建议重新配流洗液
  • hdzhangjian
    第6楼2009/12/31
    是否是抑制器有问题了,对流动相的抑制效果有影响,还有可能就是前次样品做完没有冲洗。
  • vainsummer
    第7楼2010/01/05
    放图出来,并详述测试过程
  • hyq1972
    第8楼2010/01/06
    原因很多,要根据你上次的操作来判断,有可能是抑制器需再生,
  • luolili
    第9楼2010/01/12
    可能的原因:
    检测器脏了,
    柱子没冲干净,残留太多的杂质,
    样品基质复杂,净化效果不好,
    抑制器出现故障。
  • qxqin
    第10楼2010/01/13
    有可能是流速的问题,适当的降低流速;第二个是有可能IC泵没开
