【讨论】更换的新氘灯能量低?
  • 有水有渝
    2009/12/30
  • 岛津SPD-10A检测器,新更换的氘灯,在220nm下,样品池中充满水,参比能量只有755,样品池却有854,仪器自检正常,会是什么原因呢?新灯安装时用擦镜纸擦过。
    1、咨询工程师说仪器用的比较久(7年),可能整个光路系统老化了,反光效率下降,建议可以更换整个光路系统。
  • 老多_小多
    第1楼2009/12/30
    1.位置是否调到最佳位置
    2.檫的时候是否弄脏了光路
  • sunpengwjh
    第2楼2009/12/30
    连接确认一下?有没有接触不良?
  • 有水有渝
    第3楼2009/12/30
    只换了灯,没有动光路上的其他部件
  • 有水有渝
    第4楼2009/12/30
    接触不良如何灯能点亮并通过自检?还进了一个样,能看见色谱峰。
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:连接确认一下?有没有接触不良?
  • 有水有渝
    第5楼2009/12/30
    1、如何调整光路?
    2、只擦了第一个反射镜,其它的没有动,用的是擦镜纸,擦后特意从四面看一下,没有看到有什么痕迹。
    老多(emoc98311) 发表:1.位置是否调到最佳位置
    2.檫的时候是否弄脏了光路
  • lanbing08
    第6楼2009/12/30
    这些好似不能自己调的?是不是啊?
    都是工程师调的~~
  • liu_enl1967
    第7楼2009/12/30
    请工程师上门调整光路才是正确的解决方案
  • rainbowchem
    第8楼2009/12/30
    光路系统有问题!
  • xiuwei
    第9楼2009/12/30
    是啊 你的反光镜应该脏了,或者老化了,打开仪器看看.7年确实都老的了
  • 有水有渝
    第10楼2009/12/30
    这么老的机子了,要是能自己搞就好了,过了保修期,花钱似流水,换一套光路说是要3000多大洋。
