分析化学
sunjun0620
第1楼2009/12/30
还有标准品配制溶液的保存期限
平凡人
第2楼2009/12/30
很多试剂都是没标明有效期限,但并不代表可以一直用下去。要看试剂是否变质。有些试剂变质比较好判断,有些不易判断,所以最好购买时要有预算,不要存放太长时间。试剂变质情况还和试剂存放条件有关,存放时注意。
yangmaoxia
第3楼2009/12/31
我们采购的试剂也存在这样的问题。
张驰有度
第4楼2009/12/31
采购近期的,时间长的退货。
mlb2003
第5楼2009/12/31
估计是因为保存的方法、环境等等因素不确定,所以没有办法统一保质期吧!
土老冒豆豆
第6楼2009/12/31
我得坦率的承认,我们还有保存了20年的试剂呢,做鉴别试验的时候,照用。
冷冷的冰雨
第7楼2009/12/31
太强了!20年的还有
lanbing08
第8楼2009/12/31
我们都有专人专管~过期没过期都放置不一样~
第9楼2010/01/01
可见保存得当,试剂有效期还是相当长的。
zengzhengce163
第10楼2010/01/02
这个问题论坛有很多相关讨论,没有定论,也没有相关标准,我认为不写并不是可以一直用下去
