请问专家:石灰中的水份怎样测定
  • longxiujia
    2005/09/04
其他仪器综合讨论
  • 石灰样品中的水份怎么来测定,有比较快速可靠的方法吗?谢谢!
  • 第1楼2005/09/04
    石灰中的水份用烘干称重的办法可以解决吧,当然这是粗测。
  • 第2楼2005/09/06
    不过在下用过该法没有收到很好的效果,重量反而增加了。我估计是其中的氢氧化钙吸收了空气中的二氧化碳所致……,不知道有没有什么更好的办法,最好是经济和方便一点的。
  • 第3楼2005/09/06
    在500~600下干燥既可烘干水分又可避免二氧化碳对其增重
  • 第4楼2005/09/07
    本法是根据碘和二氧化硫在吡啶和甲醇溶液中能与水起定量反应的原理以测定水分。
    所用仪器应干燥,并能避免空气中水分的侵入;测定操作宜在干燥处进行。
    费休氏试液的制备与标定 (1) 配制 称取碘(置硫酸干燥器内48小时以上)110g,
    置干燥的具塞烧瓶中,加无水吡啶160ml,注意冷却,振摇至碘全部溶解后,加无水甲醇
    300ml,称定重量,将烧瓶置冰浴中冷却,通入干燥的二氧化硫至重量增加72g,再加无
    水甲醇使成1000ml,密塞,摇匀,在暗处放置24小时。
    本液应遮光,密封,置阴凉干燥处保存。临用前应标定浓度。
    (2) 标定 用水分测定仪直接标定。或取干燥的具塞玻瓶,精密称入重蒸馏水约30
    mg,除另有规定外加无水甲醇2~5ml,用本液滴定至溶液由浅黄色变为红棕色,或用永
    停滴定法(附录Ⅶ A)指示终点;另作空白试验,按下式计算。
    W
    F=─────
    A—B
    式中 F为每1ml费休氏试液相当于水的重量,mg;
    W为称取重蒸馏水的重量,mg;
    A为滴定所消耗费休氏试液的容积,ml;
    B为空白所消耗费休氏试液的容积,ml。
    测定法 精密称取供试品适量(约消耗费休氏试液1~5ml),除另有规定外,溶剂为甲
    醇,用水分测定仪直接测定。或将供试品置干燥的具塞玻瓶中,加溶剂2~5ml,在不断
    振摇(或搅拌)下用费休氏试液滴定至溶液由浅黄色变为红棕色,或用永停滴定法(附录Ⅶ
    (A-B)F
    供试品中水分含量(%)=──────── ×100%
    W
    式中 A为供试品所消耗费休氏试液的容积,ml;
    B为空白所消耗费休氏试液的容积,ml;
    W为供试品的重量,mg。
