yukepotato
第8楼2010/03/25
请教下,检测限不就是LOD么,一般要求信噪比大于3,低于这个浓度的可以出ND;最低报告限也就是LOQ,一般要求信噪比大于10,说明仪器对该样品的响应值比较好。
但您说的“做检测限时,进样针的进样量不在计算公式内,只要各点的进样量一致,并且与实际检测时样品的时样量也一致,那这样做出来的标准曲线就是准确的。如果您高浓度点的进样量是10ul,低浓度的进样量是15ul,这样做出的标准曲线根本没用。
因为仪器响应的峰面积和进样量不是完全成正比的。”我不懂,能否具体说说啊?
谢谢
