快乐老家
第1楼2005/09/05
回答:因为大校含羞草(mhq111111)说了,违反版规。提问:你最喜欢的明星是谁?
第2楼2005/09/05
潘长江、曾志伟(替补)(浓缩的是精华,我也一样)楼下的:你知道楼主帖子不符合哪条设置精华版规么?
第3楼2005/09/05
回答:不是说他违反了班规,是说加精的时间和方式有问题,仔细看一下置顶的版规就清楚了:没有过24小时,没有点击到100,没有回帖到20人,而且加精力度超过一般规定的上限2点,呵呵。其实这个帖子等等应该会有加精的,只是暂时取消而已啦:)提问:美国的风暴死了多少人啦?
第4楼2005/09/06
回答:靠,答不出来!提问:可不可以无条件给我加点分?
第5楼2005/09/07
回答:如果我是版主,我可能会考虑加分给你,可是我只是这个楼主, 看来是不行了,你自己多多努力吧!!提问:你估计中国与日本会在哪 一年开战??
第6楼2005/09/07
回答:如果我是版主,可能会考虑,是因为你的魄力;但我只是楼主,所以只能说说罢了,还是自己努力吧。。。提问:猫是通过身上哪个部位排汗的?
第7楼2005/09/07
答:什么都没干,怎么可能会加分给你问:我说的对吗?
第8楼2005/09/07
不好意思,刚没看见后面的答楼上的:猫好象有汗腺的啊。我只知道狗没汗腺,用舌头排汗。问:这次没有弄错了吧?
第9楼2005/09/07
没错问:你对论坛这次的小改动满意吗?
第10楼2005/09/08
答案:比较满意,就是昨天系统有问题,发了两次都没有显示,但今天却有了。。算是不足之处吧。提问:为什么两个人相爱,还是要吵架?另:猫的汗腺在脚掌。
